AAEON presenta el BOXER-8653AI-PLUS, un mini PC basado en NVIDIA Jetson Orin NX que incluye 4 puertos LAN PoE
por Juan Antonio Soto Actualizado: Ayer a las 16:13 ISE 2026
AAEON ha aprovechado este evento ISE 2026 para presentar su nuevo mini PC que cuenta con la plataforma NVIDIA Jetson Orin NX, el BOXER-8653AI-PLUS. Un dispositivo de reducidas dimensiones que además cuenta con tecnología para enfriamiento sin ventiladores (fanless), que ayuda a reducir su mantenimiento. Este nuevo AAEON BOXER es ideal para sistemas embebidos que necesiten conectar varias cámaras, ya que también llega con 4 puertos LAN PoE con control de corriente independiente.
Geeknetic AAEON presenta el BOXER-8653AI-PLUS, un mini PC basado en NVIDIA Jetson Orin NX que incluye 4 puertos LAN PoE 1
El nuevo AAEON BOXER-8653AI-PLUS cuenta con 4 puertos LAN PoE
Este nuevo AAEON BOXER-8653AI-PLUS está construido con la plataforma NVIDIA Jetxon Orin NX, que además es compatible con Super Mode para obtener un rendimiento extra con este modo. Está diseñado para inteligencia artificial, como tareas de inferencia en local. También cuenta con 4 puertos LAN PoE que vienen con control de corriente en cada puerto, ideal para proyectos que necesitan varias cámaras con la flexibilidad de un control independiente y configuración remota.
Geeknetic AAEON presenta el BOXER-8653AI-PLUS, un mini PC basado en NVIDIA Jetson Orin NX que incluye 4 puertos LAN PoE 2
Incluye puertos USB 3.2 Gen 2 y varias conexiones para entornos industriales como DB-9 y DB-15
Además, podrás conectar otros periféricos en sus puertos USB 3.2 Gen 2 disponibles, o también podrás conectarlo a la red mediante un cable gracias a su RJ45 Gigabit incluido. También viene con otros puertos útiles en entornos industriales, como un puerto DB-9 ideal para RS-232 y CANBus, y otro DB-15 para RS-232, 422 o 485. Se complementa con un DIO (Digital Input/Output) de 8 bits. No puede faltar el módulo de seguridad TPM 2.0 que añadirá seguridad extra.
Geeknetic AAEON presenta el BOXER-8653AI-PLUS, un mini PC basado en NVIDIA Jetson Orin NX que incluye 4 puertos LAN PoE 3
Cuenta con ranuras M.2 para módulos LTE o 5G y Wi-Fi/Bluetooth
Podrás añadir módulos LTE o 5G y Wi-Fi/Bluetooth gracias a sus conexiones M.2 3042/3052 de tipo B y M.2 2230 de tipo E. También viene con un disco SSD NVMe instalado de 128 GB, que podrás reemplazar para aumentar su almacenamiento.
Funciona con corriente de 12 a 24 voltios y  en entornos desde -25 hasta 65º
Podrás instalarlo como sistema embebido gracias a su posibilidad de configuración remota. Además, puede soportar rangos de corriente de 12 a 24 voltios para su alimentación, y temperaturas desde -25º hasta los 65, también está protegido contra vibraciones y golpes.
No tenemos un precio recomendado para este nuevo AAEON BOXER- 8653AI-PLUS, pero puedes contactar con el fabricante si estás interesado en adquirirlo. Os dejamos las especificaciones completas.
Sistema
  • Modelo: BOXER-8653AI-PLUS
  • Tipo: Sistema embebido compacto sin ventilador (fanless) para IA en el edge
  • Acelerador de IA: NVIDIA® Jetson Orin™ NX
CPU
  • Orin NX 8 GB:
    • CPU Arm® Cortex®-A78AE v8.2 de 6 núcleos, 64 bits
  • Orin NX 16 GB:
    • CPU Arm® Cortex®-A78AE v8.2 de 8 núcleos, 64 bits
Memoria del sistema
  • Orin NX 8 GB: 8 GB LPDDR5
  • Orin NX 16 GB: 16 GB LPDDR5
Almacenamiento
  • M.2 2280 M-Key:
    • NVMe 128 GB integrado
  • M.2 3042 / 3052 B-Key: x1
  • M.2 2230 E-Key: x1
Interfaz de vídeo
  • HDMI 1.2a (Tipo-A): x1
Red Ethernet
  • RJ-45:
    • 1× GbE LAN
    • 4× GbE LAN con PoE/PSE (IEEE 802.3af/at)
  • Potencia PoE total: hasta 60 W
Entradas / Salidas (I/O)
  • USB 3.2 Gen 2 (Tipo-A): x4
  • DB-9:
    • RS-232 (Rx/Tx/CTS/RTS)
    • CANBus FD
  • DB-15:
    • RS-422 / RS-485 / RS-232 (Rx/Tx)
    • DIO digital de 8 bits
  • Micro-USB: x1 (flasheo del sistema operativo)
  • Botón de recuperación: x1
  • Conectores de antena: x6
Expansión
    • LTE / 5G / almacenamiento M.2 2242 B+M Key
  • M.2 2230 E-Key:
    • Wi-Fi / Bluetooth
  • M.2 2280 M-Key:
    • NVMe (128 GB integrado)
  • Nano SIM: x1
  • TPM: x1 (integrado)
  • Box Header: x1 para OOB (out-of-band management)
Indicadores
  • LED de encendido: x1
Sistema operativo
  • Linux
  • Compatible con NVIDIA JetPack 6.2 o superior
Alimentación
  • Entrada de alimentación:
    • 12 ~ 24 V DC
    • Bloque de terminales de 2 pines
Mecánica
  • Montaje: kit para montaje en pared
  • Dimensiones:
    • 190 × 136 × 75 mm
  • Peso neto: 2,5 kg
  • Peso bruto: 3,36 kg
Condiciones ambientales
  • Temperatura de funcionamiento:
    • −25 °C a 65 °C (con flujo de aire de 0,7 m/s)
  • Temperatura de almacenamiento:
    • −40 °C a 85 °C
  • Humedad de almacenamiento:
    • 5 % – 95 % a 40 °C, sin condensación
Resistencia
  • Antivibración:
    • 3,5 Grms, 5–500 Hz con SSD
  • Antigolpes:
    • 50 G de aceleración pico con SSD
Certificaciones
  • CE
  • FCC Clase A
Comentarios y opiniones sobre: AAEON presenta el BOXER-8653AI-PLUS, un mini PC basado en NVIDIA Jetson Orin NX que incluye 4 puertos LAN PoE ¿Qué opinas? ¿Alguna pregunta?
